Автор Тема: Тестирования синхронизации с облаком  (Прочитано 62998 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Дмитрий Маслов
  • Администратор
  • Маэстро
  • Репутация +220/-19
  • Я делаю мир таким!
    • Просмотр профиля
Здравствуйте, друзья!
Начинаем тестирования облачного сервиса синхронизации! Присоединяйтесь!
Для тестирования выпущена отдельная версия LeaderTask. Её нужно устанавливать в отдельный каталог (помните - это тестовая версия, она может стать несовместимой).
Скачать можно тут: http://www.leadertask.com/download/temp/newleadertask/synk/leadertask.exe (или http://www.leadertask.com/download/temp/newleadertask/synk/LeaderTask.zip)
Для тестирования синхронизации нужно иметь купленным сервис синхронизации (если у вас нет, то тестировщикам он предоставляется бесплатно - напишите на адрес службы тех.поддержки с заголовком "Тестирование синхронизации", в письме укажите ваш логин на форуме)
Веб-версию, пожалуйста, не тестируйте - она еще не готова.
Как и что тестировать:
Скачать версию для тестирования синхронизации. Установить в одну папку, например D:\LT_1 и затем установить в другую D:\LT_2. Это можно сделать либо на одном компьютере, либо на разных. Порядок действий при синхронизации следующий. Производим действие (создание, изменение, удаление) в первом  LT_1, нажимаем кнопку ‘Синхронизировать’ в левом верхнем углу. После завершения синхронизации в LT_1,  во втором  LT_2 нажимаем кнопку ‘Синхронизировать’. В итоге два лидертаска LT_1 и LT_2 должны быть равны (ниже находится список объектов, которые синхронизируются).
На данный момент синхронизируются следующие объекты:
• Проекты
• Категории
• Задачи (не синхронизируются напоминания и повторяющиеся задачи, только текст заметки без форматирования и картинок)
• Маркеры
• Ярлыки
• Ярлыки у задач
• Категории у задач
• Сообщения у задач
Произвести  тестирование по пунктам:
  1. Синхронизация проектов.
- создание проекта
- изменение проекта (имя, комментарий)
-  удаление проекта
- создание общего проекта (вкладка ‘Доступ’)
- добавление e-mail сотрудника
- удаление e-mail сотрудника
После добавления емайла сотрудника и синхронизации у него должны появится проект и все задачи проекта. После удаление емайла сотрудника из проекта и синхронизации у него должны удалиться проект и задачи. Если сотрудник новый (нет в системе), то ему должно прийти письмо на емайл.
 2. Синхронизация категорий.
- создание категории
- изменение категории
- удаление категории
  3. Синхронизация маркеров.
- создание маркера
- изменение маркера
- удаление маркера
  4. Синхронизация ярлыков.
- создание ярлыка
- изменение ярлыка
- удаление ярлыка
  5. Синхронизация задач.
- создание задачи
- изменение задачи
- удаление задачи
После поручения задачи сотруднику и синхронизации у него должна появиться задача. После удаление емайла сотрудника из задачи и синхронизации у него должна удалиться задача. Если сотрудник новый (нет в системе), то ему должно прийти письмо на емайл.
  6. Синхронизация категорий у задач.
- создание категории у задачи
- изменение категорий у задачи
- удаление категорий у задачи
  7. Синхронизация сообщение.
- создание сообщений
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 11:14:45 от Дмитрий Маслов »
  • Администратор
  • Маэстро
    • Просмотр профиля
Re: Тестирования синхронизации с облаком
« Ответ #1 : 01 Марта 2013, 18:54:38 »
Приветствую всех!
Сегодня обновили бета версию до 7.9.0.4
Обновляться можно через меню - Помощь - Проверить обновления
В этой версии поправлены мелкие ошибки синхронизации
Оффлайн Dashke
  • Новичок
  • Репутация +5/-0
  • aka Stefan Dashich
    • Просмотр профиля
« Ответ #2 : 03 Марта 2013, 23:35:55 »
Почему-то при синхронизации я получил какие-то оказивается чужие задачи. Например появился контакт gboom.kovi@gmail.com. :/
Немножко поискал в интернете про пользователя - Иван Синявский, http://habrahabr.ru/users/andrew_che/.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2013, 23:47:40 от Dashke »
Оффлайн GePard
  • Администратор
  • Знаток
  • Репутация +11/-1
    • Просмотр профиля
« Ответ #3 : 04 Марта 2013, 13:58:47 »
Благодарю, Dashke! Исправили с Вашей помощью.
Оффлайн Dashke
  • Новичок
  • Репутация +5/-0
    • Просмотр профиля
« Ответ #4 : 04 Марта 2013, 15:35:02 »
Да без проблем, Вам спасибо! :)
Оффлайн geobor
  • Новичок
  • Репутация +2/-0
    • Просмотр профиля
    • https://www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawn56uP7ts6GqQlg2rLwZJCIUUYXUz_uoV8
« Ответ #5 : 04 Марта 2013, 22:44:48 »
Знаком + отмечены пункты успешной синхронизации
Тестовое оборудование с ОС Windows 7 Ultimate Service Pack 1\Kernel Version   6.1.7601.17790\
+ создание проекта
+ изменение проекта (имя, комментарий)
+ удаление проекта
+ создание общего проекта (вкладка ‘Доступ’)
+ добавление e-mail сотрудника
+ удаление e-mail сотрудника
+После добавления емайла сотрудника и синхронизации у него должны появится проект и все задачи проекта.
+После удаление емайла сотрудника из проекта и синхронизации у него должны удалиться проект и задачи.
(нету второго сотрудника в системе, поэтому функцию полность проверить не удалось)
+Если сотрудник новый (нет в системе), то ему должно прийти письмо на емайл.(письмо пришло, но стоит заглушка "HTTP Error 503. The service is unavailable.")
+ создание категории
+ изменение категории (Переименовал изначальные категории Work и Personal в Работа и Личное - синхронизация не произошла, но вновь созданная и затем переименование категория синхронизировалась)
+ удаление категории
+ создание маркера
+ изменение маркера
+ удаление маркера
+ создание ярлыка
+ изменение ярлыка
+ удаление ярлыка
+ создание задачи
+ изменение задачи
+ удаление задачи
+После поручения задачи сотруднику и синхронизации у него должна появиться задача.
+После удаление емайла сотрудника из задачи и синхронизации у него должна удалиться задача.
-Если сотрудник новый (нет в системе), то ему должно прийти письмо на емайл.(письмо не пришло, сервер gmail.com )
+ создание категории у задачи
+ изменение категорий у задачи
+ удаление категорий у задачи
+ создание сообщений
Вроде как-то так, но я бы с еще большим удовольствием потестил приложение для Android и под Ubuntu 12.04
« Последнее редактирование: 04 Марта 2013, 23:19:41 от Георгий Борщенко »
LeaderTask 10.0.2 (не обновляюсь после выхода 11-й версии)
Оффлайн Dashke
  • Новичок
  • Репутация +5/-0
    • Просмотр профиля
« Ответ #6 : 05 Марта 2013, 11:28:16 »
Опять сегодня синхронизировал, появились новые задачи. :)
Написал в тп.
Оффлайн tragis
  • Новичок
  • Репутация +0/-0
    • Просмотр профиля
« Ответ #7 : 05 Марта 2013, 21:25:50 »
Здравствуйте! Тестирую на двух компьютерах: рабочем и домашнем. Первый с прокси сервером, второй с прямым подключением.
Что проверил:
- создание проекта
-  удаление проекта
- создание маркера
- изменение маркера
- удаление маркера
- создание ярлыка
- изменение ярлыка
- удаление ярлыка
- создание задачи
- изменение задачи
- удаление задачи
Пока все в порядке, багов не обнаружил.
Правда при синхронизации пропали приветственные задачи (те, что появляются сразу после установки программы)
  • Администратор
  • Маэстро
    • Просмотр профиля
« Ответ #8 : 07 Марта 2013, 17:03:37 »
Приветствую всех!
Сегодня обновили бета версию до 7.9.0.5
В этой версии поправлены мелкие ошибки синхронизации, в том числе:
- при синхронизации пропали приветственные задачи (те, что появляются сразу после установки программы)
- в некоторых случаях не верно отображается количество задач в сегодня
Оффлайн a_kynin
  • Новичок
  • Репутация +0/-0
    • Просмотр профиля
« Ответ #9 : 12 Марта 2013, 11:45:28 »
при нажатии "синхронизации" возникает неизвестная ошибка (500)
  • Администратор
  • Маэстро
    • Просмотр профиля
« Ответ #10 : 15 Марта 2013, 19:28:28 »
Приветствую всех!
Сегодня обновили бета версию до 7.9.0.6
В этой версии поправлены мелкие ошибки, ускорена синхронизация, снижен расход трафика
Оффлайн geobor
  • Новичок
  • Репутация +2/-0
    • Просмотр профиля
« Ответ #11 : 17 Марта 2013, 19:13:06 »
Сегодня открыл базу, которая была заполнена раньше программой 7.6.0.3, а открывал сейчас программой с версией 7.9.0.6. Когда сделал синхронизацию с сервером, то появились дубликаты задач (какой-то определенного признака не проследил, просто в некоторых категориях появилось по 2 задачи с одним и тем же названием)
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 19:16:19 от Георгий Борщенко »
Оффлайн spyders210
  • Активист
  • Репутация +0/-4
    • Просмотр профиля
« Ответ #12 : 29 Марта 2013, 01:13:27 »
Расскажите кто пробовал - пользоваться этой бетой реально или лучше пока оставаться на старой убогой синхронизации через программу на отдельном сервере?
  • Администратор
  • Маэстро
    • Просмотр профиля
« Ответ #13 : 29 Марта 2013, 17:05:51 »
Приветствую всех!
Сегодня обновили бета версию до 7.9.0.7
= Что нового: =
Обновлено: Ускорена синхронизация
Исправлено: Становятся жирными старые задачи
Добавлена: Возможность менять  имя пользователя (отображать как) и порядок, через справочник сотрудников
Обновлено: Незначительно ускорена Оптимизация данных
Обновлено: В свойствах контакта закладки Личное и Работа объединены в одну
Исправлено: Не отображать в проекте задачи людей которым этот проект не расшарен (если я убираю человека из доступа, то из списка должны исчезать его задачи)
Обновлено: В свойствах контакта убрана кнопка сбросить напротив группы (группу можно сбросить в диалоге выбора группы)
Обновлено: Улучшен поиск ссылок в заметках
Исправлено: В справочнике ярлыков не добавляется ярлык через строку поиска в некоторых случаях
Исправлено: Поиск контактов не ищет по адресу
Добавлено: Возможность в настройках выбрать формат даты вида 17.06.12
Исправлено: Не добавляется задача в календарь при включенной фильтрации в календаре
Оффлайн ukkobarnaul
  • Новичок
  • Репутация +0/-0
    • Просмотр профиля
« Ответ #14 : 29 Марта 2013, 20:03:34 »
Неудобно поручать задачи сотрудникам, каждый раз нужно писать его емайл.
Удобно, когда нажал поручить, выбрал из списка вторым кликом и все.
Также при выделении задач, удобно бы добавить кнопку поручить, чтобы наглядно можно было все задачи поручить одному человеку, а не входить через свойства, потом исполнитель, и опять писать емайл, а не выбирать из списка.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2013, 20:17:35 от ukkobarnaul »
